шт.
шт.
В этом тесте показываются строящиеся дороги, ожидаемая дата открытия которых уже наступила, дороги которые проверялись слишком давно,
а так же дороги, дата проверки или дата открытия которых нераспознанны.
В данном тесте показываются "изоляты", т.е. дороги или группы дорог, несвязанные с основным дорожным графом.Подробнее...
Почему "изоляты" это так плохо? Потому что они мешают
рутингу, прокладке маршрута. Когда старт и финиш оказываются
в разных подграфах, маршрут не строится.
Почему должна соблюдаться связность по уровням? Потому значение тега highway используется для генерализации при построения обзорных карт
При выборке дорог определенного уровня (например, только trunk, или trunk и primary) должен получаться связный граф, пригодный для навигации
(прокладки маршрутов), а не бессмысленный лес из не связанных между собой палочек.
В этом тесте показываются тупики дорог trunk, primary и secondary.Основная идея очень простая: важная дорога не может просто так (посереди поля) заканчиваться, а должна куда-то вести.Тупиковый участок, т.е. участок после последнего перекрестка, по определению не имеет никакого значения, кроме местного.Таким образом тупики - это ошибки присвоения статусов.
Город |
Улица |
Номер дома |
Тип ошибки |
Править в JOSM |
Править в Potlach |
| | 1 | I | | |
| | 10 | I | | |
| | 102ม9 | I | | |
| | 107ม9 | I | | |
| | 108ม9 | I | | |
| | 10ห้อง | I | | |
| | 11 | I | | |
| | 111/1 | I | | |
| | 111ม9 | I | | |
| | 12 | I | | |
| | 122ม2 | I | | |
| | 124สงวนโภชนา | I | | |
| | 13 | I | | |
| | 132 | I | | |
| | 133ม9 | I | | |
| | 134ขายอะไหร่ | I | | |
| | 13ม9 | I | | |
| | 14 | I | | |
| | 140/1 | I | | |
| | 144/2ม1 | I | | |
| | 148ม1 | I | | |
| | 15 | I | | |
| | 152ม9 | I | | |
| | 153ม9 | I | | |
| | 154/2ม9 | I | | |
| | 154ม9 | I | | |
| | 156ม9 | I | | |
| | 158ม2 | I | | |
| | 158ม4 | I | | |
| | 15ม11 | I | | |
| | 15ม9 | I | | |
| | 16/4 | I | | |
| | 164/1ม1 | I | | |
| | 164/2ม1 | I | | |
| | 164ม1 | I | | |
| | 16ม11 | I | | |
| | 175/1ม2วังโป่ง | I | | |
| | 177 | I | | |
| | 177/1 | I | | |
| | 177/2 | I | | |
| | 177/3 | I | | |
| | 177/4 | I | | |
| | 177/5 | I | | |
| | 177/9 | I | | |
| | 177ม9 | I | | |
| | 179ม9 | I | | |
| | 18/1ม9 | I | | |
| | 188ม2 | I | | |
| | 18ม9 | I | | |
| | 195ม1 | I | | |
| | 198ม1 | I | | |
| | 19ม11 | I | | |
| | 1หลัง | I | | |
| | 1หลัง | I | | |
| | 2 | I | | |
| | 21 | I | | |
| | 21/1 | I | | |
| | 21/2ม2 | I | | |
| | 217/2 | I | | |
| | 217/3ม1 | I | | |
| | 22/1ม1 | I | | |
| | 22/1ม9 | I | | |
| | 22/2ม9 | I | | |
| | 225ม1 | I | | |
| | 22ม1 | I | | |
| | 23/1ม1 | I | | |
| | 23/1ม9 | I | | |
| | 23/2ม9 | I | | |
| | 233/1ม1 | I | | |
| | 23ม11 | I | | |
| | 248 | I | | |
| | 260/55 | I | | |
| | 262ม1 | I | | |
| | 266ม1 | I | | |
| | 26ม1 | I | | |
| | 281ม1 | I | | |
| | 285/17 | I | | |
| | 285/18 | I | | |
| | 285/19 | I | | |
| | 285/20 | I | | |
| | 285/21 | I | | |
| | 29ม1 | I | | |
| | 2คูหา | I | | |
| | 2คูหา | I | | |
| | 2คูหา | I | | |
| | 2คูหา | I | | |
| | 2คูหา | I | | |
| | 2คูหา | I | | |
| | 3 | I | | |
| | 30 | I | | |
| | 303ม3 | I | | |
| | 31ม9 | I | | |
| | 32/1ม3 | I | | |
| | 32/1ม9 | I | | |
| | 329ม3 | I | | |
| | 32ม9 | I | | |
| | 345/1 | I | | |
| | 34ม1 | I | | |
| | 35/1ม1 | I | | |
| | 35/2ม1 | I | | |
| | 35/2ม3 | I | | |
| | 35/2ม9 | I | | |
| | 35ม3 | I | | |
| | 35ม9 | I | | |
| | 36 | I | | |
| | 36/9 | I | | |
| | 36ม1 | I | | |
| | 37ม1 | I | | |
| | 37ม4 | I | | |
| | 3ม11 | I | | |
| | 3ม9 | I | | |
| | 4 | I | | |
| | 415 | I | | |
| | 416 | I | | |
| | 416/10 | I | | |
| | 416/11 | I | | |
| | 416/16 | I | | |
| | 416/17 | I | | |
| | 416/22 | I | | |
| | 416/3 | I | | |
| | 416/4 | I | | |
| | 459ม4 | I | | |
| | 46/4 | I | | |
| | 47 | I | | |
| | 475/2ม1 | I | | |
| | 47ม11 | I | | |
| | 48/71 | I | | |
| | 48ม11 | I | | |
| | 48ม3 | I | | |
| | 49/1 | I | | |
| | 49/6 | I | | |
| | 492 | I | | |
| | 49ม13 | I | | |
| | 4คูหา | I | | |
| | 4คูหา | I | | |
| | 5 | I | | |
| | 5/1ม1 | I | | |
| | 50ม9 | I | | |
| | 54ม9 | I | | |
| | 57/1ม9 | I | | |
| | 57ม9 | I | | |
| | 59ม9 | I | | |
| | 5คูหา | I | | |
| | 5ม9 | I | | |
| | 6 | I | | |
| | 60ม1 | I | | |
| | 62/1ม4 | I | | |
| | 63/1ม3 | I | | |
| | 64/2ม9 | I | | |
| | 64/3ม9 | I | | |
| | 662 หมู่ที่ 9 | I | | |
| | 67ม11 | I | | |
| | 680/4ม1 | I | | |
| | 682 | I | | |
| | 682/2 | I | | |
| | 6คูหา | I | | |
| | 6คูหา | I | | |
| | 6คูหา | I | | |
| | 7 | I | | |
| | 70/1ม9 | I | | |
| | 73 | I | | |
| | 73 | I | | |
| | 73 | I | | |
| | 73ม9 | I | | |
| | 74ม9 | I | | |
| | 75ม9 | I | | |
| | 76/2ม1 | I | | |
| | 76ม9 | I | | |
| | 7ม11 | I | | |
| | 7ห้อง | I | | |
| | 7ห้อง | I | | |
| | 8 | I | | |
| | 82ม3 | I | | |
| | 83/1ม9 | I | | |
| | 85ม9 | I | | |
| | 86 | I | | |
| | 86/1 | I | | |
| | 88ม1 | I | | |
| | 88ม9 | I | | |
| | 8o/4 | I | | |
| | 9 | I | | |
| | 9/1ม9 | I | | |
| | 904ม1 | I | | |
| | 91ม9 | I | | |
| | 92/1ม2 | I | | |
| | 92/1ม9 | I | | |
| | 92/2ม9 | I | | |
| | 93/9 | I | | |
| | 94/5ม1 | I | | |
| | 992/1 | I | | |
| | 992/12 | I | | |
| | 992/13 | I | | |
| | 992/14 | I | | |
| | 992/15 | I | | |
| | 992/3 | I | | |
| | 992/4 | I | | |
| | 992/8 | I | | |
| | 992/9 | I | | |
| | 99ม1 | I | | |
| | 9ม9 | I | | |
| | lotus | I | | |
| | Western University | I | | |
| | กล้วยทอด | I | | |
| | กำลังสร้าง | I | | |
| | ข.1/8 | I | | |
| | ขายข้าว | I | | |
| | ขายข้าว | I | | |
| | ขายข้าว | I | | |
| | ขายดอกไม้ | I | | |
| | ขายปุ๋ย | I | | |
| | ขายปุ๋ย | I | | |
| | ขายผุ๋ย | I | | |
| | ขายผ้า | I | | |
| | ขายมืถือ2คูหา | I | | |
| | ขายยา | I | | |
| | ขายยา | I | | |
| | ขายยา | I | | |
| | ขายรองเท้า | I | | |
| | ขายส่ง | I | | |
| | ขายส่ง | I | | |
| | ขายอะไร่ | I | | |
| | ขายอะไหร่ | I | | |
| | ขายอะไหร่ | I | | |
| | ขายอะไหร่ | I | | |
| | ขายอะไหร่ | I | | |
| | ขายเสื้อ | I | | |
| | ขายเสื้อผ้า | I | | |
| | ขายเส้อผ้า | I | | |
| | ขายโทรศัพท์ | I | | |
| | คลีนิก | I | | |
| | คำรณ | I | | |
| | ช้มาตร000868 | I | | |
| | ตัดผม | I | | |
| | ตัดผ้า | I | | |
| | ถ่ายรู2คูหา | I | | |
| | ทำเค้ก | I | | |
| | ธกส | I | | |
| | ธนาคารออมสิน | I | | |
| | นิคม จันเพ็ง | I | | |
| | น้ำแข็ง | I | | |
| | ปิด | I | | |
| | ปิด | I | | |
| | ปิด | I | | |
| | ปิด | I | | |
| | ปิด | I | | |
| | ปิด | I | | |
| | ผู้ใหญ่ม4 | I | | |
| | มาตร006827 | I | | |
| | มาตร014310 เลขที่83ม3 | I | | |
| | ร้านกาแฟ | I | | |
| | ร้านข้าว1คูหา | I | | |
| | ร้านชำ | I | | |
| | ร้านชำ | I | | |
| | ร้านชำ | I | | |
| | ร้านชำ | I | | |
| | ร้านชำ | I | | |
| | ร้านชำ | I | | |
| | ร้านชำ | I | | |
| | ร้านชำ2คูหา | I | | |
| | ร้านทอง | I | | |
| | ร้านทอง | I | | |
| | ร้านทอง | I | | |
| | ร้านโพธิ์ทอง | I | | |
| | ลิสซิ่ง | I | | |
| | ลิสซิ่ง | I | | |
| | ลิสซิ่ง2คูหา | I | | |
| | ว่างรวม2คูหา | I | | |
| | สำราญ | I | | |
| | ห้องแถว4ห้อง | I | | |
| | อะไหร่3คูหา | I | | |
| | เช่าพระ | I | | |
| | เสริมสวย | I | | |
| | เสริมสวย | I | | |
| | เสริมสวย | I | | |
| | เสริมสวย | I | | |
| | เสริมสวย | I | | |
| | เสริมสวย | I | | |
| | แสงอัมพร3คูหา | I | | |
| | แสน จันเพ็ง | I | | |
| 3225 | 05952 | I | | |
| Ang Thong–Sing Buri Road | 10/6 | I | | |
| Khlong Makham Riang Road | 1/30 | I | | |
| Khlong Makham Riang Road | 3/62 | I | | |
| Khlong Makham Riang Road | 43/3 | I | | |
| Khlong Makham Riang Road | 47 | I | | |
| Khlong Makham Riang Road | 49/2 | I | | |
| Khlong Makham Riang Road | 49/3 | I | | |
| Khlong Makham Riang Road | 51/16 | I | | |
| Khlong Makham Riang Road | 51/19 | I | | |
| Khlong Makham Riang Road | 51/4 | I | | |
| Khlong Makham Riang Road | 51/5 | I | | |
| Khlong Makham Riang Road | 51/9 | I | | |
| Khlong Makham Riang Road | 55 | I | | |
| Khlong Makham Riang Road | 55/1 | I | | |
| Khlong Makham Riang Road | ก.6/14 | I | | |
| Khlong Makham Riang Road | ข.1/100 | I | | |
| Khlong Makham Riang Road | ข.1/101 | I | | |
| Khlong Makham Riang Road | ข.1/102 | I | | |
| Khlong Makham Riang Road | ข.1/105 | I | | |
| Khlong Makham Riang Road | ข.1/13 | I | | |
| Khlong Makham Riang Road | ข.1/144 | I | | |
| Khlong Makham Riang Road | ข.1/145 | I | | |
| Khlong Makham Riang Road | ข.1/3 | I | | |
| Khlong Makham Riang Road | ข.1/44 | I | | |
| Khlong Makham Riang Road | ข.1/58 | I | | |
| Khlong Makham Riang Road | ข.1/59 | I | | |
| Khlong Makham Riang Road | ข.1/65 | I | | |
| Khlong Makham Riang Road | ข.1/72 | I | | |
| Khlong Makham Riang Road | ข.1/97 | I | | |
| Khlong Makham Riang Road | ข.1/99 | I | | |
| Khlong Makham Riang Road | ข.17/10 | I | | |
| Khlong Makham Riang Road | ข.17/11 | I | | |
| Khlong Makham Riang Road | ข.17/12 | I | | |
| Khlong Makham Riang Road | ข.17/13 | I | | |
| Khlong Makham Riang Road | ข.17/14 | I | | |
| Khlong Makham Riang Road | ข.17/15 | I | | |
| Khlong Makham Riang Road | ข.17/16 | I | | |
| Khlong Makham Riang Road | ข.17/8 | I | | |
| Khlong Makham Riang Road | ข.17/9 | I | | |
| Khlong Makham Riang Road | ข.19/5 | I | | |
| Khlong Makham Riang Road | ข.44/4 | I | | |
| Khlong Makham Riang Road | ค.121 | I | | |
| Khlong Makham Riang Road | ค.20/2 | I | | |
| Khlong Makham Riang Road | ค.20/4 | I | | |
| Khlong Makham Riang Road | ค.20/9 | I | | |
| Maha Rat Road | 11/1 | I | | |
| Maha Rat Road | 11/7 | I | | |
| Maha Rat Road | 31/5 | I | | |
| Maha Rat Road | 31/7 | I | | |
| Maha Rat Road | 31/8 | I | | |
| Maha Rat Road | 39/1 | I | | |
| Maha Rat Road | 48 | I | | |
| Maha Rat Road | 49-49/1 | I | | |
| Maha Rat Road | 49/10 | I | | |
| Maha Rat Road | 49/11 | I | | |
| Maha Rat Road | 49/12 | I | | |
| Maha Rat Road | 49/13-14 | I | | |
| Maha Rat Road | 49/15-16 | I | | |
| Maha Rat Road | 49/17 | I | | |
| Maha Rat Road | 49/18 | I | | |
| Maha Rat Road | 49/19 | I | | |
| Maha Rat Road | 49/2-3 | I | | |
| Maha Rat Road | 49/20-22 | I | | |
| Maha Rat Road | 49/4 | I | | |
| Maha Rat Road | 49/5 | I | | |
| Maha Rat Road | 49/6-7 | I | | |
| Maha Rat Road | 49/8-9 | I | | |
| Mittraphap Road | 719 | I | | |
| moo 3 | 199/1 | I | | |
| moo 3 | 199/3 | I | | |
| Mu 1 | 1/8 | I | | |
| Mu 1 | 136 | I | | |
| Mu 1 | 14/3 | I | | |
| Mu 1 | 16/10 | I | | |
| Mu 1 | 16/11 | I | | |
| Mu 1 | 16/12 | I | | |
| Mu 1 | 16/13 | I | | |
| Mu 1 | 16/14 | I | | |
| Mu 1 | 16/146 | I | | |
| Mu 1 | 16/15 | I | | |
| Mu 1 | 16/151 | I | | |
| Mu 1 | 16/152 | I | | |
| Mu 1 | 16/153 | I | | |
| Mu 1 | 16/154 | I | | |
| Mu 1 | 16/155 | I | | |
| Mu 1 | 16/156 | I | | |
| Mu 1 | 16/157 | I | | |
| Mu 1 | 16/158 | I | | |
| Mu 1 | 16/159 | I | | |
| Mu 1 | 16/16 | I | | |
| Mu 1 | 16/160 | I | | |
| Mu 1 | 16/161 | I | | |
| Mu 1 | 16/162 | I | | |
| Mu 1 | 16/163 | I | | |
| Mu 1 | 16/164 | I | | |
| Mu 1 | 16/165 | I | | |
| Mu 1 | 16/166 | I | | |
| Mu 1 | 16/167 | I | | |
| Mu 1 | 16/168 | I | | |
| Mu 1 | 16/169 | I | | |
| Mu 1 | 16/17-18 | I | | |
| Mu 1 | 16/171 | I | | |
| Mu 1 | 16/19 | I | | |
| Mu 1 | 16/20 | I | | |
| Mu 1 | 16/21 | I | | |
| Mu 1 | 16/22 | I | | |
| Mu 1 | 16/23 | I | | |
| Mu 1 | 16/24 | I | | |
| Mu 1 | 16/25 | I | | |
| Mu 1 | 16/26 | I | | |
| Mu 1 | 16/27 | I | | |
| Mu 1 | 16/28 | I | | |
| Mu 1 | 16/29 | I | | |
| Mu 1 | 16/3 | I | | |
| Mu 1 | 16/30 | I | | |
| Mu 1 | 16/31 | I | | |
| Mu 1 | 16/32 | I | | |
| Mu 1 | 16/37 | I | | |
| Mu 1 | 16/38 | I | | |
| Mu 1 | 16/4 | I | | |
| Mu 1 | 16/5 | I | | |
| Mu 1 | 16/6 | I | | |
| Mu 1 | 16/7 | I | | |
| Mu 1 | 16/8 | I | | |
| Mu 1 | 16/9 | I | | |
| Mu 1 | 2/10 | I | | |
| Mu 1 | 2/11 | I | | |
| Mu 1 | 2/12 | I | | |
| Mu 1 | 2/13 | I | | |
| Mu 1 | 2/15 | I | | |
| Mu 1 | 2/16 | I | | |
| Mu 1 | 2/17 | I | | |
| Mu 1 | 2/18 | I | | |
| Mu 1 | 2/19 | I | | |
| Mu 1 | 5/2 | I | | |
| Mu 1 | 59/99 | I | | |
| Mu 1 | 6/9 | I | | |
| Mu 1 | 8/1 | I | | |
| Mu 11 | 27/2 | I | | |
| Mu 11 | 30 | I | | |
| Mu 2 | 1/1 | I | | |
| Mu 2 | 17 | I | | |
| Mu 2 | 19 | I | | |
| Mu 2 | 19/13 | I | | |
| Mu 2 | 19/16 | I | | |
| Mu 2 | 19/22 | I | | |
| Mu 2 | 19/24 | I | | |
| Mu 2 | 19/28 | I | | |
| Mu 2 | 19/3 | I | | |
| Mu 2 | 19/33 | I | | |
| Mu 2 | 19/37 | I | | |
| Mu 2 | 19/38 | I | | |
| Mu 2 | 19/39 | I | | |
| Mu 2 | 19/43 | I | | |
| Mu 2 | 19/5 | I | | |
| Mu 2 | 19/6 | I | | |
| Mu 2 | 19/9 | I | | |
| Mu 2 | 2/1 | I | | |
| Mu 2 | 20/1 | I | | |
| Mu 2 | 21 | I | | |
| Mu 2 | 21/12 | I | | |
| Mu 2 | 21/13 | I | | |
| Mu 2 | 21/15 | I | | |
| Mu 2 | 21/3 | I | | |
| Mu 2 | 21/30 | I | | |
| Mu 2 | 21/32 | I | | |
| Mu 2 | 21/35 | I | | |
| Mu 2 | 21/38 | I | | |
| Mu 2 | 21/40 | I | | |
| Mu 2 | 21/41 | I | | |
| Mu 2 | 21/42 | I | | |
| Mu 2 | 21/45 | I | | |
| Mu 2 | 21/46 | I | | |
| Mu 2 | 21/69 | I | | |
| Mu 2 | 21/8 | I | | |
| Mu 2 | 23/1 | I | | |
| Mu 2 | 28 | I | | |
| Mu 2 | 28/1 | I | | |
| Mu 2 | 3 | I | | |
| Mu 2 | 3/1 | I | | |
| Mu 2 | 3/3 | I | | |
| Mu 2 | 3/4 | I | | |
| Mu 2 | 33 | I | | |
| Mu 2 | 33/1 | I | | |
| Mu 2 | 33/10 | I | | |
| Mu 2 | 33/8 | I | | |
| Mu 2 | 40 | I | | |
| Mu 2 | 42/2 | I | | |
| Mu 2 | 42/4 | I | | |
| Mu 2 | 42/9 | I | | |
| Mu 2 | 44/1 | I | | |
| Mu 2 | 44/10 | I | | |
| Mu 2 | 44/18 | I | | |
| Mu 2 | 44/19 | I | | |
| Mu 2 | 44/20 | I | | |
| Mu 2 | 44/4 | I | | |
| Mu 2 | 44/8 | I | | |
| Mu 2 | 44/9 | I | | |
| Mu 2 | 46 | I | | |
| Mu 2 | 46/2 | I | | |
| Mu 2 | 48/32 | I | | |
| Mu 2 | 48/35 | I | | |
| Mu 2 | 50 | I | | |
| Mu 2 | 50/20 | I | | |
| Mu 2 | 50/7 | I | | |
| Mu 2 | 63/71 | I | | |
| Mu 2 | 73/7 | I | | |
| Mu 2 | 8/2 | I | | |
| Mu 2 | 96/103 | I | | |
| Mu 2 | 96/104 | I | | |
| Mu 2 | 96/105 | I | | |
| Mu 2 | 96/106 | I | | |
| Mu 2 | 96/107 | I | | |
| Mu 2 | 96/108 | I | | |
| Mu 2 | 96/109 | I | | |
| Mu 2 | 96/110 | I | | |
| Mu 2 | 96/111 | I | | |
| Mu 2 | 96/112 | I | | |
| Mu 2 | 96/113 | I | | |
| Mu 2 | 96/114 | I | | |
| Mu 2 | 96/115 | I | | |
| Mu 2 | 96/116 | I | | |
| Mu 2 | 96/117 | I | | |
| Mu 2 | 96/118 | I | | |
| Mu 2 | 96/119 | I | | |
| Mu 2 | 96/120 | I | | |
| Mu 2 | 96/121 | I | | |
| Mu 2 | 96/122 | I | | |
| Mu 2 | 96/123 | I | | |
| Mu 2 | 96/124 | I | | |
| Mu 3 | 1 | I | | |
| Mu 3 | 10/1 | I | | |
| Mu 3 | 12 | I | | |
| Mu 3 | 12/1 | I | | |
| Mu 3 | 12/10 | I | | |
| Mu 3 | 12/4 | I | | |
| Mu 3 | 12/5 | I | | |
| Mu 3 | 120 | I | | |
| Mu 3 | 123 | I | | |
| Mu 3 | 126 | I | | |
| Mu 3 | 129/4 | I | | |
| Mu 3 | 13 | I | | |
| Mu 3 | 15/24 | I | | |
| Mu 3 | 15/26 | I | | |
| Mu 3 | 15/37 | I | | |
| Mu 3 | 15/42 | I | | |
| Mu 3 | 15/56 | I | | |
| Mu 3 | 15/63 | I | | |
| Mu 3 | 15/72 | I | | |
| Mu 3 | 16 | I | | |
| Mu 3 | 17/2 | I | | |
| Mu 3 | 20 | I | | |
| Mu 3 | 20/7 | I | | |
| Mu 3 | 22/24 | I | | |
| Mu 3 | 22/3 | I | | |
| Mu 3 | 22/4 | I | | |
| Mu 3 | 22/5 | I | | |
| Mu 3 | 23/40 | I | | |
| Mu 3 | 26 | I | | |
| Mu 3 | 26/2 | I | | |
| Mu 3 | 31/1 | I | | |
| Mu 3 | 31/3 | I | | |
| Mu 3 | 32/2 | I | | |
| Mu 3 | 34/13-14 | I | | |
| Mu 3 | 34/15 | I | | |
| Mu 3 | 34/16-17 | I | | |
| Mu 3 | 34/18-19 | I | | |
| Mu 3 | 34/20 | I | | |
| Mu 3 | 34/21 | I | | |
| Mu 3 | 34/22-23 | I | | |
| Mu 3 | 34/24 | I | | |
| Mu 3 | 39/7 | I | | |
| Mu 3 | 39/9 | I | | |
| Mu 3 | 41 | I | | |
| Mu 3 | 58 | I | | |
| Mu 3 | 58/5 | I | | |
| Mu 3 | 63/26 | I | | |
| Mu 3 | 63/30 | I | | |
| Mu 3 | 63/37 | I | | |
| Mu 3 | 63/6 | I | | |
| Mu 3 | 72/1 | I | | |
| Mu 3 | 72/2 | I | | |
| Mu 3 | 88/4 | I | | |
| Mu 3 | 9/11 | I | | |
| Mu 3 | 9/16 | I | | |
| Mu 3 | 9/18 | I | | |
| Mu 3 | 94 | I | | |
| Mu 3 | 96 | I | | |
| Mu 4 | 108 | I | | |
| Mu 4 | 108/22 | I | | |
| Mu 4 | 111/1 | I | | |
| Mu 4 | 111/5 | I | | |
| Mu 4 | 111/6 | I | | |
| Mu 4 | 114/22 | I | | |
| Mu 4 | 114/3 | I | | |
| Mu 4 | 114/31 | I | | |
| Mu 4 | 114/37 | I | | |
| Mu 4 | 114/4 | I | | |
| Mu 4 | 114/5 | I | | |
| Mu 4 | 114/6 | I | | |
| Mu 4 | 114/67 | I | | |
| Mu 4 | 114/69 | I | | |
| Mu 4 | 114/7 | I | | |
| Mu 4 | 114/8 | I | | |
| Mu 4 | 114/9 | I | | |
| Mu 4 | 122 | I | | |
| Mu 4 | 14/6 | I | | |
| Mu 4 | 144/16 | I | | |
| Mu 4 | 144/20 | I | | |
| Mu 4 | 16 | I | | |
| Mu 4 | 177/11 | I | | |
| Mu 4 | 192/1 | I | | |
| Mu 4 | 194/4 | I | | |
| Mu 4 | 195/12 | I | | |
| Mu 4 | 195/17 | I | | |
| Mu 4 | 195/20 | I | | |
| Mu 4 | 195/5 | I | | |
| Mu 4 | 195/8 | I | | |
| Mu 4 | 196 | I | | |
| Mu 4 | 38/16 | I | | |
| Mu 4 | 38/18 | I | | |
| Mu 4 | 40/11 | I | | |
| Mu 4 | 40/14 | I | | |
| Mu 4 | 40/27 | I | | |
| Mu 4 | 40/3 | I | | |
| Mu 4 | 40/35 | I | | |
| Mu 4 | 40/5 | I | | |
| Mu 4 | 40/6 | I | | |
| Mu 4 | 40/7 | I | | |
| Mu 4 | 67/2 | I | | |
| Mu 4 | 67/4 | I | | |
| Mu 4 | 74/1 | I | | |
| Mu 4 | 74/11 | I | | |
| Mu 4 | 74/15 | I | | |
| Mu 4 | 74/17 | I | | |
| Mu 4 | 74/7 | I | | |
| Mu 4 | 77/4 | I | | |
| Mu 4 | 8/7 | I | | |
| Mu 4 | 95 | I | | |
| Mu 5 | 11/2 | I | | |
| Mu 5 | 11/3 | I | | |
| Mu 5 | 11/7 | I | | |
| Mu 5 | 14/5 | I | | |
| Mu 5 | 17/3 | I | | |
| Mu 6 | 14 | I | | |
| Mu 6 | 2 | I | | |
| Mu 6 | 4/1 | I | | |
| Mu 6 | 4/28 | I | | |
| Mu 6 | 4/4 | I | | |
| Mu 6 | 4/7 | I | | |
| Mu 6 | 6/1 | I | | |
| Mu 6 | 6/22 | I | | |
| Mu 6 | 6/23 | I | | |
| Mu 6 | 6/24 | I | | |
| Mu 6 | 6/25 | I | | |
| Mu 6 | 6/26 | I | | |
| Mu 6 | 6/27 | I | | |
| Mu 6 | 6/28 | I | | |
| Mu 6 | 6/29 | I | | |
| Mu 6 | 6/30 | I | | |
| Mu 6 | 6/31 | I | | |
| Mu 6 | 6/32 | I | | |
| Mu 6 | 6/33 | I | | |
| Mu 6 | 6/34 | I | | |
| Mu 6 | 6/35 | I | | |
| Mu 6 | 6/36 | I | | |
| Mu 6 | 6/37 | I | | |
| Mu 6 | 6/38 | I | | |
| Mu 6 | 6/39 | I | | |
| Mu 6 | 6/40 | I | | |
| Mu 6 | 6/41 | I | | |
| Mu 6 | 6/42 | I | | |
| Mu 6 | 6/43 | I | | |
| Mu 6 | 6/44 | I | | |
| Mu 6 | 6/45 | I | | |
| Mu 6 | 6/46 | I | | |
| Mu 6 | 6/47 | I | | |
| Mu 6 | 6/48 | I | | |
| Mu 6 | 6/49 | I | | |
| Mu 6 | 6/50 | I | | |
| Mu 6 | 6/51 | I | | |
| Mu 6 | 6/52 | I | | |
| Mu 6 | 6/53 | I | | |
| Mu 6 | 6/54 | I | | |
| Mu 6 | 6/55 | I | | |
| Mu 6 | 6/56 | I | | |
| Mu 6 | 6/57 | I | | |
| Mu 6 | 6/58 | I | | |
| Mu 6 | 6/59 | I | | |
| Mu 6 | 6/60 | I | | |
| Mu 6 | 6/61 | I | | |
| Mu 6 | 6/9 | I | | |
| Mu 6 | 8/4 | I | | |
| Mu 6 | 9/1 | I | | |
| Mu 7 | 1 | I | | |
| Mu 7 | 100/6-8 | I | | |
| Mu 7 | 102 | I | | |
| Mu 7 | 106/13 | I | | |
| Mu 7 | 122 | I | | |
| Mu 7 | 130/3 | I | | |
| Mu 7 | 130/5-6 | I | | |
| Mu 7 | 130/8 | I | | |
| Mu 7 | 22/1 | I | | |
| Mu 7 | 29/25 | I | | |
| Mu 7 | 29/5 | I | | |
| Mu 7 | 29/6 | I | | |
| Mu 7 | 3/1 | I | | |
| Mu 7 | 35/12 | I | | |
| Mu 7 | 35/17 | I | | |
| Mu 7 | 35/21 | I | | |
| Mu 7 | 35/26 | I | | |
| Mu 7 | 35/27 | I | | |
| Mu 7 | 35/7 | I | | |
| Mu 7 | 4/13 | I | | |
| Mu 7 | 4/3 | I | | |
| Mu 7 | 46 | I | | |
| Mu 7 | 55 | I | | |
| Mu 7 | 72/4 | I | | |
| Mu 7 | 86/1-2 | I | | |
| Mu 7 | 90/1 | I | | |
| Mu 8 | 1/7 | I | | |
| Mu 8 | 10 | I | | |
| Mu 8 | 111 | I | | |
| Mu 8 | 134 | I | | |
| Mu 8 | 134/1 | I | | |
| Mu 8 | 134/10 | I | | |
| Mu 8 | 134/13 | I | | |
| Mu 8 | 134/17 | I | | |
| Mu 8 | 134/23 | I | | |
| Mu 8 | 134/25 | I | | |
| Mu 8 | 134/26 | I | | |
| Mu 8 | 134/27 | I | | |
| Mu 8 | 134/29 | I | | |
| Mu 8 | 134/3 | I | | |
| Mu 8 | 134/30 | I | | |
| Mu 8 | 134/42 | I | | |
| Mu 8 | 135 | I | | |
| Mu 8 | 138/15 | I | | |
| Mu 8 | 138/9 | I | | |
| Mu 8 | 139/1 | I | | |
| Mu 8 | 140/1 | I | | |
| Mu 8 | 140/2 | I | | |
| Mu 8 | 140/3 | I | | |
| Mu 8 | 147 | I | | |
| Mu 8 | 147/11 | I | | |
| Mu 8 | 147/14 | I | | |
| Mu 8 | 147/17 | I | | |
| Mu 8 | 147/19 | I | | |
| Mu 8 | 147/23 | I | | |
| Mu 8 | 189/1 | I | | |
| Mu 8 | 189/2 | I | | |
| Mu 8 | 189/25 | I | | |
| Mu 8 | 189/26 | I | | |
| Mu 8 | 189/27 | I | | |
| Mu 8 | 189/28 | I | | |
| Mu 8 | 189/29 | I | | |
| Mu 8 | 189/30 | I | | |
| Mu 8 | 189/31 | I | | |
| Mu 8 | 189/32 | I | | |
| Mu 8 | 189/33 | I | | |
| Mu 8 | 189/34 | I | | |
| Mu 8 | 189/35 | I | | |
| Mu 8 | 189/36 | I | | |
| Mu 8 | 189/37 | I | | |
| Mu 8 | 189/38 | I | | |
| Mu 8 | 189/39 | I | | |
| Mu 8 | 189/40 | I | | |
| Mu 8 | 189/41 | I | | |
| Mu 8 | 189/42 | I | | |
| Mu 8 | 189/43 | I | | |
| Mu 8 | 189/44 | I | | |
| Mu 8 | 189/45 | I | | |
| Mu 8 | 189/46 | I | | |
| Mu 8 | 189/47 | I | | |
| Mu 8 | 189/48 | I | | |
| Mu 8 | 189/49 | I | | |
| Mu 8 | 189/50 | I | | |
| Mu 8 | 199/1 | I | | |
| Mu 8 | 199/11 | I | | |
| Mu 8 | 199/15 | I | | |
| Mu 8 | 199/17 | I | | |
| Mu 8 | 199/18 | I | | |
| Mu 8 | 199/25 | I | | |
| Mu 8 | 199/26 | I | | |
| Mu 8 | 199/27 | I | | |
| Mu 8 | 199/30 | I | | |
| Mu 8 | 199/33 | I | | |
| Mu 8 | 199/4 | I | | |
| Mu 8 | 200 | I | | |
| Mu 8 | 200/10 | I | | |
| Mu 8 | 200/4 | I | | |
| Mu 8 | 200/8 | I | | |
| Mu 8 | 201/10 | I | | |
| Mu 8 | 201/11 | I | | |
| Mu 8 | 201/12 | I | | |
| Mu 8 | 201/13 | I | | |
| Mu 8 | 201/14 | I | | |
| Mu 8 | 201/16 | I | | |
| Mu 8 | 201/18 | I | | |
| Mu 8 | 201/19 | I | | |
| Mu 8 | 201/20 | I | | |
| Mu 8 | 201/21 | I | | |
| Mu 8 | 201/22 | I | | |
| Mu 8 | 201/23 | I | | |
| Mu 8 | 201/24 | I | | |
| Mu 8 | 201/25 | I | | |
| Mu 8 | 201/26 | I | | |
| Mu 8 | 201/27 | I | | |
| Mu 8 | 201/28 | I | | |
| Mu 8 | 201/31 | I | | |
| Mu 8 | 201/34 | I | | |
| Mu 8 | 201/36 | I | | |
| Mu 8 | 201/6 | I | | |
| Mu 8 | 201/7 | I | | |
| Mu 8 | 201/8 | I | | |
| Mu 8 | 201/9 | I | | |
| Mu 8 | 202 | I | | |
| Mu 8 | 202/1 | I | | |
| Mu 8 | 202/2 | I | | |
| Mu 8 | 202/3 | I | | |
| Mu 8 | 202/4 | I | | |
| Mu 8 | 203 | I | | |
| Mu 8 | 203/1 | I | | |
| Mu 8 | 203/2 | I | | |
| Mu 8 | 203/3 | I | | |
| Mu 8 | 203/4 | I | | |
| Mu 8 | 204 | I | | |
| Mu 8 | 204/1 | I | | |
| Mu 8 | 204/2 | I | | |
| Mu 8 | 204/3 | I | | |
| Mu 8 | 204/4 | I | | |
| Mu 8 | 205 | I | | |
| Mu 8 | 205/1 | I | | |
| Mu 8 | 205/2 | I | | |
| Mu 8 | 205/3 | I | | |
| Mu 8 | 205/4 | I | | |
| Mu 8 | 207 | I | | |
| Mu 8 | 207/1 | I | | |
| Mu 8 | 207/10 | I | | |
| Mu 8 | 207/13 | I | | |
| Mu 8 | 207/2 | I | | |
| Mu 8 | 207/3 | I | | |
| Mu 8 | 207/4 | I | | |
| Mu 8 | 208 | I | | |
| Mu 8 | 208/1 | I | | |
| Mu 8 | 208/2 | I | | |
| Mu 8 | 208/3 | I | | |
| Mu 8 | 208/4 | I | | |
| Mu 8 | 213 | I | | |
| Mu 8 | 213/1 | I | | |
| Mu 8 | 213/17 | I | | |
| Mu 8 | 213/18 | I | | |
| Mu 8 | 213/19 | I | | |
| Mu 8 | 213/20 | I | | |
| Mu 8 | 214/3 | I | | |
| Mu 8 | 215/1 | I | | |
| Mu 8 | 223/11 | I | | |
| Mu 8 | 223/13 | I | | |
| Mu 8 | 223/15 | I | | |
| Mu 8 | 223/2 | I | | |
| Mu 8 | 223/27 | I | | |
| Mu 8 | 223/7 | I | | |
| Mu 8 | 223/9 | I | | |
| Mu 8 | 224 | I | | |
| Mu 8 | 226 | I | | |
| Mu 8 | 231/2 | I | | |
| Mu 8 | 234 | I | | |
| Mu 8 | 234/3 | I | | |
| Mu 8 | 235 | I | | |
| Mu 8 | 235/1 | I | | |
| Mu 8 | 235/14 | I | | |
| Mu 8 | 235/2 | I | | |
| Mu 8 | 235/3 | I | | |
| Mu 8 | 235/4 | I | | |
| Mu 8 | 235/5 | I | | |
| Mu 8 | 235/6 | I | | |
| Mu 8 | 235/7 | I | | |
| Mu 8 | 235/8 | I | | |
| Mu 8 | 235/9 | I | | |
| Mu 8 | 236 | I | | |
| Mu 8 | 236/1 | I | | |
| Mu 8 | 236/2 | I | | |
| Mu 8 | 236/3 | I | | |
| Mu 8 | 236/4 | I | | |
| Mu 8 | 236/5 | I | | |
| Mu 8 | 236/6 | I | | |
| Mu 8 | 236/7 | I | | |
| Mu 8 | 236/8 | I | | |
| Mu 8 | 236/9 | I | | |
| Mu 8 | 237 | I | | |
| Mu 8 | 237/1 | I | | |
| Mu 8 | 237/2 | I | | |
| Mu 8 | 237/3 | I | | |
| Mu 8 | 237/4 | I | | |
| Mu 8 | 237/5 | I | | |
| Mu 8 | 237/6 | I | | |
| Mu 8 | 237/7 | I | | |
| Mu 8 | 237/8 | I | | |
| Mu 8 | 237/9 | I | | |
| Mu 8 | 238 | I | | |
| Mu 8 | 238/1 | I | | |
| Mu 8 | 238/2 | I | | |
| Mu 8 | 238/3 | I | | |
| Mu 8 | 238/4 | I | | |
| Mu 8 | 238/5 | I | | |
| Mu 8 | 238/6 | I | | |
| Mu 8 | 238/7 | I | | |
| Mu 8 | 238/8 | I | | |
| Mu 8 | 238/9 | I | | |
| Mu 8 | 239 | I | | |
| Mu 8 | 239/1 | I | | |
| Mu 8 | 239/2 | I | | |
| Mu 8 | 239/3 | I | | |
| Mu 8 | 239/4 | I | | |
| Mu 8 | 239/5 | I | | |
| Mu 8 | 239/6 | I | | |
| Mu 8 | 239/7 | I | | |
| Mu 8 | 239/8 | I | | |
| Mu 8 | 239/9 | I | | |
| Mu 8 | 240/2 | I | | |
| Mu 8 | 25/5 | I | | |
| Mu 8 | 250/32 | I | | |
| Mu 8 | 252/10 | I | | |
| Mu 8 | 252/101 | I | | |
| Mu 8 | 252/104 | I | | |
| Mu 8 | 252/12 | I | | |
| Mu 8 | 252/14 | I | | |
| Mu 8 | 252/16 | I | | |
| Mu 8 | 252/24 | I | | |
| Mu 8 | 252/28 | I | | |
| Mu 8 | 252/32 | I | | |
| Mu 8 | 252/35 | I | | |
| Mu 8 | 252/36 | I | | |
| Mu 8 | 252/37 | I | | |
| Mu 8 | 252/38 | I | | |
| Mu 8 | 252/39 | I | | |
| Mu 8 | 252/4 | I | | |
| Mu 8 | 252/41 | I | | |
| Mu 8 | 252/43 | I | | |
| Mu 8 | 252/44 | I | | |
| Mu 8 | 252/54 | I | | |
| Mu 8 | 252/57 | I | | |
| Mu 8 | 252/58 | I | | |
| Mu 8 | 252/7 | I | | |
| Mu 8 | 252/73 | I | | |
| Mu 8 | 252/74 | I | | |
| Mu 8 | 252/79 | I | | |
| Mu 8 | 252/80 | I | | |
| Mu 8 | 252/81 | I | | |
| Mu 8 | 252/85 | I | | |
| Mu 8 | 252/88 | I | | |
| Mu 8 | 252/9 | I | | |
| Mu 8 | 252/94 | I | | |
| Mu 8 | 253/10 | I | | |
| Mu 8 | 253/14 | I | | |
| Mu 8 | 253/16 | I | | |
| Mu 8 | 253/19 | I | | |
| Mu 8 | 253/25 | I | | |
| Mu 8 | 253/27 | I | | |
| Mu 8 | 253/29 | I | | |
| Mu 8 | 253/3 | I | | |
| Mu 8 | 253/30 | I | | |
| Mu 8 | 253/35 | I | | |
| Mu 8 | 253/4 | I | | |
| Mu 8 | 253/40 | I | | |
| Mu 8 | 253/47 | I | | |
| Mu 8 | 253/5 | I | | |
| Mu 8 | 253/55 | I | | |
| Mu 8 | 253/8 | I | | |
| Mu 8 | 28/1 | I | | |
| Mu 8 | 28/5 | I | | |
| Mu 8 | 31 | I | | |
| Mu 8 | 32 | I | | |
| Mu 8 | 32/1 | I | | |
| Mu 8 | 33 | I | | |
| Mu 8 | 33/2 | I | | |
| Mu 8 | 41 | I | | |
| Mu 8 | 417 | I | | |
| Mu 8 | 44/12 | I | | |
| Mu 8 | 44/9 | I | | |
| Mu 8 | 45/2 | I | | |
| Mu 8 | 47 | I | | |
| Mu 8 | 48 | I | | |
| Mu 8 | 48/2 | I | | |
| Mu 8 | 54/14 | I | | |
| Mu 8 | 54/28 | I | | |
| Mu 8 | 54/6 | I | | |
| Mu 8 | 55/4 | I | | |
| Mu 8 | 6/10 | I | | |
| Mu 8 | 6/103 | I | | |
| Mu 8 | 6/106 | I | | |
| Mu 8 | 6/107 | I | | |
| Mu 8 | 6/118 | I | | |
| Mu 8 | 6/122 | I | | |
| Mu 8 | 6/123 | I | | |
| Mu 8 | 6/134 | I | | |
| Mu 8 | 6/139 | I | | |
| Mu 8 | 6/14 | I | | |
| Mu 8 | 6/140 | I | | |
| Mu 8 | 6/143 | I | | |
| Mu 8 | 6/15 | I | | |
| Mu 8 | 6/159 | I | | |
| Mu 8 | 6/162 | I | | |
| Mu 8 | 6/163 | I | | |
| Mu 8 | 6/166 | I | | |
| Mu 8 | 6/167 | I | | |
| Mu 8 | 6/17 | I | | |
| Mu 8 | 6/18 | I | | |
| Mu 8 | 6/19 | I | | |
| Mu 8 | 6/20 | I | | |
| Mu 8 | 6/25 | I | | |
| Mu 8 | 6/29 | I | | |
| Mu 8 | 6/3 | I | | |
| Mu 8 | 6/36 | I | | |
| Mu 8 | 6/37 | I | | |
| Mu 8 | 6/39 | I | | |
| Mu 8 | 6/43 | I | | |
| Mu 8 | 6/44 | I | | |
| Mu 8 | 6/45 | I | | |
| Mu 8 | 6/46 | I | | |
| Mu 8 | 6/47 | I | | |
| Mu 8 | 6/48 | I | | |
| Mu 8 | 6/49 | I | | |
| Mu 8 | 6/50 | I | | |
| Mu 8 | 6/51 | I | | |
| Mu 8 | 6/52 | I | | |
| Mu 8 | 6/53 | I | | |
| Mu 8 | 6/54 | I | | |
| Mu 8 | 6/55 | I | | |
| Mu 8 | 6/56 | I | | |
| Mu 8 | 6/57 | I | | |
| Mu 8 | 6/58 | I | | |
| Mu 8 | 6/59 | I | | |
| Mu 8 | 6/6 | I | | |
| Mu 8 | 6/60 | I | | |
| Mu 8 | 6/61 | I | | |
| Mu 8 | 6/62 | I | | |
| Mu 8 | 6/63 | I | | |
| Mu 8 | 6/64 | I | | |
| Mu 8 | 6/65 | I | | |
| Mu 8 | 6/66 | I | | |
| Mu 8 | 6/67 | I | | |
| Mu 8 | 6/68 | I | | |
| Mu 8 | 6/69 | I | | |
| Mu 8 | 6/70 | I | | |
| Mu 8 | 6/71 | I | | |
| Mu 8 | 6/72 | I | | |
| Mu 8 | 6/73 | I | | |
| Mu 8 | 6/74 | I | | |
| Mu 8 | 6/75 | I | | |
| Mu 8 | 6/76 | I | | |
| Mu 8 | 6/77 | I | | |
| Mu 8 | 6/78 | I | | |
| Mu 8 | 6/79 | I | | |
| Mu 8 | 6/80 | I | | |
| Mu 8 | 6/81 | I | | |
| Mu 8 | 6/82 | I | | |
| Mu 8 | 6/83 | I | | |
| Mu 8 | 6/84 | I | | |
| Mu 8 | 6/86 | I | | |
| Mu 8 | 6/89 | I | | |
| Mu 8 | 6/9 | I | | |
| Mu 8 | 6/91 | I | | |
| Mu 8 | 6/92 | I | | |
| Mu 8 | 6/94 | I | | |
| Mu 8 | 6/97 | I | | |
| Mu 8 | 63/12 | I | | |
| Mu 8 | 63/5 | I | | |
| Mu 8 | 65/1 | I | | |
| Mu 8 | 66/13 | I | | |
| Mu 8 | 66/3 | I | | |
| Mu 8 | 73/10 | I | | |
| Mu 8 | 73/25 | I | | |
| Mu 8 | 77/7 | I | | |
| Mu 8 | 79/1 | I | | |
| Mu 8 | 79/20 | I | | |
| Mu 8 | 79/23 | I | | |
| Mu 8 | 9 | I | | |
| Mu 8 | 9/5 | I | | |
| Mu 9 | 18/13 | I | | |
| Mu 9 | 18/15 | I | | |
| Mu 9 | 18/20 | I | | |
| Mu 9 | 181 | I | | |
| Mu 9 | 189 | I | | |
| Mu 9 | 22 | I | | |
| Mu 9 | 22/1 | I | | |
| Mu 9 | 22/12 | I | | |
| Mu 9 | 22/2 | I | | |
| Mu 9 | 22/6 | I | | |
| Mu 9 | 24/11 | I | | |
| Mu 9 | 24/15 | I | | |
| Mu 9 | 24/17 | I | | |
| Mu 9 | 24/3 | I | | |
| Mu 9 | 24/5 | I | | |
| Mu 9 | 25/1 | I | | |
| Mu 9 | 49 | I | | |
| Mu 9 | 6/1 | I | | |
| Mu 9 | 6/8 | I | | |
| Naresuan Road | 10/19 | I | | |
| Naresuan Road | 10/20 | I | | |
| Naresuan Road | 11/11 | I | | |
| Naresuan Road | 11/12 | I | | |
| Naresuan Road | 11/13 | I | | |
| Naresuan Road | 11/14 | I | | |
| Naresuan Road | 13/10 | I | | |
| Naresuan Road | 13/11 | I | | |
| Naresuan Road | 13/13 | I | | |
| Naresuan Road | 13/16 | I | | |
| Naresuan Road | 13/18 | I | | |
| Naresuan Road | 13/19 | I | | |
| Naresuan Road | 13/9 | I | | |
| Naresuan Road | 14/10 | I | | |
| Naresuan Road | 16/12 | I | | |
| Naresuan Road | 16/13 | I | | |
| Naresuan Road | 16/14 | I | | |
| Naresuan Road | 16/15 | I | | |
| Naresuan Road | 16/16 | I | | |
| Naresuan Road | 16/17 | I | | |
| Naresuan Road | 16/18 | I | | |
| Naresuan Road | 16/19 | I | | |
| Naresuan Road | 16/20 | I | | |
| Naresuan Road | 16/21 | I | | |
| Naresuan Road | 16/22 | I | | |
| Naresuan Road | 16/23 | I | | |
| Naresuan Road | 16/24 | I | | |
| Naresuan Road | 16/25 | I | | |
| Naresuan Road | 16/26 | I | | |
| Naresuan Road | 16/27 | I | | |
| Naresuan Road | 16/28 | I | | |
| Naresuan Road | 16/29 | I | | |
| Naresuan Road | 16/30 | I | | |
| Naresuan Road | 16/31 | I | | |
| Naresuan Road | 16/32 | I | | |
| Naresuan Road | 16/33 | I | | |
| Naresuan Road | 16/34 | I | | |
| Naresuan Road | 16/35 | I | | |
| Naresuan Road | 16/36 | I | | |
| Naresuan Road | 16/37 | I | | |
| Naresuan Road | 16/38 | I | | |
| Naresuan Road | 16/39 | I | | |
| Naresuan Road | 16/40 | I | | |
| Naresuan Road | 16/41 | I | | |
| Naresuan Road | 16/42 | I | | |
| Naresuan Road | 16/43 | I | | |
| Naresuan Road | 16/44 | I | | |
| Naresuan Road | 16/45 | I | | |
| Naresuan Road | 16/46 | I | | |
| Naresuan Road | 16/47 | I | | |
| Naresuan Road | 16/48 | I | | |
| Naresuan Road | 16/49 | I | | |
| Naresuan Road | 16/50 | I | | |
| Naresuan Road | 16/51 | I | | |
| Naresuan Road | 17/10 | I | | |
| Naresuan Road | 17/13 | I | | |
| Naresuan Road | 19 | I | | |
| Naresuan Road | 19/34 | I | | |
| Naresuan Road | 19/38 | I | | |
| Naresuan Road | 2 | I | | |
| Naresuan Road | 6/1 | I | | |
| Naresuan Road | 6/30 | I | | |
| Naresuan Road | 7/10 | I | | |
| Naresuan Road | 7/16 | I | | |
| Naresuan Road | 7/7 | I | | |
| Naresuan Road | 7/9 | I | | |
| Naresuan Road | 9/10 | I | | |
| Naresuan Road | 9/11 | I | | |
| Naresuan Road | 9/12 | I | | |
| Naresuan Road | 9/13 | I | | |
| Naresuan Road | 9/14 | I | | |
| Naresuan Road | 9/15 | I | | |
| Naresuan Road | 9/16 | I | | |
| Naresuan Road | 9/17 | I | | |
| Naresuan Road | 9/18 | I | | |
| Naresuan Road | 9/19 | I | | |
| Naresuan Road | 9/32 | I | | |
| Naresuan Road | ค.1 | I | | |
| Naresuan Road | ค.1/1 | I | | |
| Naresuan Road | ค.1/2 | I | | |
| Naresuan Road | ค.1/22 | I | | |
| Naresuan Road | ค.1/23 | I | | |
| Naresuan Road | ค.1/24 | I | | |
| Naresuan Road | ค.1/25-26 | I | | |
| Naresuan Road | ค.1/27 | I | | |
| Naresuan Road | ค.1/3 | I | | |
| Naresuan Road | ค.1/48 | I | | |
| Naresuan Road | ค.1/49 | I | | |
| Naresuan Road | ค.1/50 | I | | |
| Naresuan Road | ค.19/10 | I | | |
| Naresuan Road | ค.19/5 | I | | |
| Naresuan Road | ค.19/8 | I | | |
| Naresuan Road | ค.19/9 | I | | |
| Naresuan Road | ค.21/10 | I | | |
| Naresuan Road | ค.21/11-12 | I | | |
| Naresuan Road | ค.21/8-9 | I | | |
| Naresuan Road | ค.3 | I | | |
| Naresuan Road | ค.3/1 | I | | |
| Naresuan Road | ค.3/2 | I | | |
| Naresuan Road | ค.5 | I | | |
| Naresuan Road | ค.5/1 | I | | |
| Naresuan Road | ค.5/10 | I | | |
| Naresuan Road | ค.5/11 | I | | |
| Naresuan Road | ค.5/12 | I | | |
| Naresuan Road | ค.5/13 | I | | |
| Naresuan Road | ค.5/14 | I | | |
| Naresuan Road | ค.5/2 | I | | |
| Naresuan Road | ค.5/3 | I | | |
| Naresuan Road | ค.5/4 | I | | |
| Naresuan Road | ค.5/5 | I | | |
| Naresuan Road | ค.5/6-8 | I | | |
| Naresuan Road | ค.5/67-68 | I | | |
| Naresuan Road | ค.5/69 | I | | |
| Naresuan Road | ค.5/70 | I | | |
| Naresuan Road | ค.5/9 | I | | |
| Naresuan Road | ค.7/4-6 | I | | |
| Naresuan Road | ค.7/7 | I | | |
| Naresuan Road | ค.7/8 | I | | |
| Naresuan Road | ค.7/9 | I | | |
| Naresuan Road | ค.9 | I | | |
| Naresuan Road | ค.9/10-11 | I | | |
| Naresuan Road | ค.9/12 | I | | |
| Naresuan Road | ค.9/13 | I | | |
| Naresuan Road | ค.9/14 | I | | |
| Naresuan Road | ค.9/15 | I | | |
| Naresuan Road | ค.9/16 | I | | |
| Naresuan Road | ค.9/17 | I | | |
| Naresuan Road | ค.9/18 | I | | |
| Naresuan Road | ค.9/19 | I | | |
| Naresuan Road | ค.9/2 | I | | |
| Naresuan Road | ค.9/20 | I | | |
| Naresuan Road | ค.9/21-23 | I | | |
| Naresuan Road | ค.9/24 | I | | |
| Naresuan Road | ค.9/25 | I | | |
| Naresuan Road | ค.9/26 | I | | |
| Naresuan Road | ค.9/3 | I | | |
| Naresuan Road | ค.9/4-5 | I | | |
| Naresuan Road | ค.9/43 | I | | |
| Naresuan Road | ค.9/48-49 | I | | |
| Naresuan Road | ค.9/50 | I | | |
| Naresuan Road | ค.9/51 | I | | |
| Naresuan Road | ค.9/52 | I | | |
| Naresuan Road | ค.9/53 | I | | |
| Naresuan Road | ค.9/54 | I | | |
| Naresuan Road | ค.9/55 | I | | |
| Naresuan Road | ค.9/56 | I | | |
| Naresuan Road | ค.9/57 | I | | |
| Naresuan Road | ค.9/6 | I | | |
| Naresuan Road | ค.9/7 | I | | |
| Naresuan Road | ค.9/8-9 | I | | |
| Naresuan Road | ง.10/1 | I | | |
| Naresuan Road | ง.18 | I | | |
| Naresuan Road | ง.18/21 | I | | |
| Naresuan Road | ง.2-2/1 | I | | |
| Naresuan Road | ง.4/2-3 | I | | |
| Naresuan Road | ง.4/4 | I | | |
| Naresuan Road | ง.4/5 | I | | |
| Naresuan Road | ง.4/6 | I | | |
| Naresuan Soi 6 | 6/3 | I | | |
| Pakchong | 374/2 m.21 | I | | |
| Phahonyothin Rd. | 1/15 | I | | |
| Ramesuan Road | 10/13 | I | | |
| Ramesuan Road | 10/27 | I | | |
| Ramesuan Road | 10/3 | I | | |
| Ramesuan Road | 10/34 | I | | |
| Ramesuan Road | 10/55 | I | | |
| Ramesuan Road | 10/58 | I | | |
| Ramesuan Road | 10/59 | I | | |
| Ramesuan Road | 10/6 | I | | |
| Ramesuan Road | 10/60 | I | | |
| Ramesuan Road | 10/61 | I | | |
| Ramesuan Road | 10/62 | I | | |
| Ramesuan Road | 10/7 | I | | |
| Ramesuan Road | 12/2 | I | | |
| Ramesuan Road | 39/10 | I | | |
| Ramesuan Road | 39/2 | I | | |
| Ramesuan Road | 39/9 | I | | |
| Ramesuan Road | ค.46/9 | I | | |
| Ramesuan Road | ค.47/1 | I | | |
| Ramesuan Road | ค.48 | I | | |
| Ramesuan Road | ค.49 | I | | |
| Ramesuan Road | ค.51/1 | I | | |
| Ramesuan Road | ค.55/1 | I | | |
| Ramesuan Road | ค.57 | I | | |
| Ramesuan Road | ค.61/12 | I | | |
| Ramesuan Road | ค.61/5 | I | | |
| Ramesuan Road | ค.63/4 | I | | |
| Ramesuan Road | ค.64/10 | I | | |
| Ramesuan Road | ค.64/19 | I | | |
| Ramesuan Road | ค.64/5 | I | | |
| Ramesuan Road | ค.66/1 | I | | |
| Ramesuan Road | ค.71/1 | I | | |
| Ramesuan Road | ค.73/2 | I | | |
| Ramesuan Road | ค.73/5 | I | | |
| Ramesuan Road | ค.73/8 | I | | |
| Ramesuan Road | ค.74/15 | I | | |
| Ramesuan Road | ค.74/16 | I | | |
| Ramesuan Road | ค.74/5 | I | | |
| Rotchana Road | 15/37 | I | | |
| Rotchana Road | 15/51 | I | | |
| Rotchana Road | 2/14 | I | | |
| Rotchana Road | 2/2 | I | | |
| Rotchana Road | 4/6 | I | | |
| Rotchana Road | 5/1 | I | | |
| Rotchana Road | 6/3 | I | | |
| Rotchana Road | 6/5 | I | | |
| Rotchana Road | ข.11/12 | I | | |
| Rotchana Road | ข.11/16 | I | | |
| Rotchana Road | ข.11/5 | I | | |
| Rotchana Road | ข.11/7 | I | | |
| Rotchana Road | ข.2/16 | I | | |
| Rotchana Road | ข.3/3 | I | | |
| Rotchana Road | ข.3/7 | I | | |
| Rotchana Road | ข.3/9 | I | | |
| Rotchana Road | ข.33/22 | I | | |
| Rotchana Road | ข.4/21 | I | | |
| Rotchana Road | ข.6/10 | I | | |
| Rotchana Road | ข.6/13 | I | | |
| Rotchana Road | ข.9/1 | I | | |
| Rotchana Road | ข.9/7 | I | | |
| Rotchana Road | ข.9/8 | I | | |
| Thanon Mittraphap Rd. | 62/7 | I | | |
| Thanon Mittraphap, Pak Phriao, Mueang Saraburi District, Saraburi 18000, Thailand | 91/5 | I | | |
| U Thong Road | 1/12 | I | | |
| U Thong Road | 1/13 | I | | |
| U Thong Road | 1/14 | I | | |
| U Thong Road | 1/15 | I | | |
| U Thong Road | 10/4 | I | | |
| U Thong Road | 10/5 | I | | |
| U Thong Road | 11/3 | I | | |
| U Thong Road | 2/2 | I | | |
| U Thong Road | 2/5 | I | | |
| U Thong Road | 21/3 | I | | |
| U Thong Road | 21/4 | I | | |
| U Thong Road | 21/5 | I | | |
| U Thong Road | 21/6 | I | | |
| U Thong Road | 21/7 | I | | |
| U Thong Road | 3/1 | I | | |
| U Thong Road | 33/2 | I | | |
| U Thong Road | 5 | I | | |
| U Thong Road | 6/10 | I | | |
| U Thong Road | 6/14 | I | | |
| U Thong Road | 6/25 | I | | |
| U Thong Road | 6/9 | I | | |
| U Thong Road | 7 | I | | |
| U Thong Road | ก.13/6 | I | | |
| U Thong Road | ก.16/14 | I | | |
| U Thong Road | ก.18/3 | I | | |
| U Thong Road | ก.22 | I | | |
| U Thong Road | ก.23/1 | I | | |
| U Thong Road | ก.28/1 | I | | |
| U Thong Road | ก.28/2 | I | | |
| U Thong Road | ก.28/3 | I | | |
| U Thong Road | ก.32/1 | I | | |
| U Thong Road | ก.32/4 | I | | |
| U Thong Road | ก.32/5 | I | | |
| U Thong Road | ก.33 | I | | |
| U Thong Road | ก.35/3 | I | | |
| U Thong Road | ก.35/8 | I | | |
| U Thong Road | ก.37/1 | I | | |
| U Thong Road | ก.37/17 | I | | |
| U Thong Road | ก.37/18 | I | | |
| U Thong Road | ก.37/19 | I | | |
| U Thong Road | ก.37/21 | I | | |
| U Thong Road | ก.37/26 | I | | |
| U Thong Road | ก.39/18 | I | | |
| U Thong Road | ก.39/2 | I | | |
| U Thong Road | ก.39/22 | I | | |
| U Thong Road | ก.39/30 | I | | |
| U Thong Road | ก.39/31 | I | | |
| U Thong Road | ก.39/35 | I | | |
| U Thong Road | ก.39/37 | I | | |
| U Thong Road | ก.39/42 | I | | |
| U Thong Road | ก.39/45 | I | | |
| U Thong Road | ก.39/52 | I | | |
| U Thong Road | ก.39/7 | I | | |
| U Thong Road | ก.45 | I | | |
| U Thong Road | ก.46 | I | | |
| U Thong Road | ข.11/21 | I | | |
| U Thong Road | ข.12/2 | I | | |
| U Thong Road | ข.13/4 | I | | |
| U Thong Road | ข.16 | I | | |
| U Thong Road | ข.18 | I | | |
| U Thong Road | ข.19 | I | | |
| U Thong Road | ข.2 | I | | |
| U Thong Road | ข.20/2 | I | | |
| U Thong Road | ข.20/3 | I | | |
| U Thong Road | ข.22/5 | I | | |
| U Thong Road | ข.22/6 | I | | |
| U Thong Road | ข.22/8 | I | | |
| U Thong Road | ข.23 | I | | |
| U Thong Road | ข.25/4 | I | | |
| U Thong Road | ข.28 | I | | |
| U Thong Road | ข.3/1 | I | | |
| U Thong Road | ข.47/14 | I | | |
| U Thong Road | ข.47/15 | I | | |
| U Thong Road | ข.55 | I | | |
| U Thong Road | ข.7/11 | I | | |
| U Thong Road | ข.7/17 | I | | |
| U Thong Road | ข.7/24 | I | | |
| U Thong Road | ข.7/5 | I | | |
| U Thong Road | ข.7/7 | I | | |
| U Thong Road | ข.9/5 | I | | |
| U Thong Road | ค.10/3 | I | | |
| U Thong Road | ค.108/6 | I | | |
| U Thong Road | ค.113 | I | | |
| U Thong Road | ค.115 | I | | |
| U Thong Road | ค.116 | I | | |
| U Thong Road | ค.118 | I | | |
| U Thong Road | ค.119-119/1 | I | | |
| U Thong Road | ค.120 | I | | |
| U Thong Road | ค.121 | I | | |
| U Thong Road | ค.122 | I | | |
| U Thong Road | ค.123 | I | | |
| U Thong Road | ค.124-128 | I | | |
| U Thong Road | ค.125 | I | | |
| U Thong Road | ค.127 | I | | |
| U Thong Road | ค.138 | I | | |
| U Thong Road | ค.139 | I | | |
| U Thong Road | ค.140 | I | | |
| U Thong Road | ค.141 | I | | |
| U Thong Road | ค.142-143 | I | | |
| U Thong Road | ค.144-145 | I | | |
| U Thong Road | ค.146-147 | I | | |
| U Thong Road | ค.148-149 | I | | |
| U Thong Road | ค.16/2 | I | | |
| U Thong Road | ค.63 | I | | |
| U Thong Road | ค.65 | I | | |
| U Thong Road | ค.67 | I | | |
| U Thong Road | ค.69 | I | | |
| U Thong Road | ค.71 | I | | |
| U Thong Road | ค.73 | I | | |
| U Thong Road | ค.78 | I | | |
| U Thong Road | ค.80-82 | I | | |
| U Thong Road | ค.84-88 | I | | |
| U Thong Road | ง.1-1/1 | I | | |
| U Thong Road | ง.17-17/3 | I | | |
| U Thong Road | ง.19-19/1 | I | | |
| U Thong Road | ง.23 | I | | |
| U Thong Road | ง.24 | I | | |
| U Thong Road | ง.25/20 | I | | |
| U Thong Road | ง.3-3/1 | I | | |
| U Thong Road | ง.3/10 | I | | |
| U Thong Road | ง.3/11 | I | | |
| U Thong Road | ง.3/12 | I | | |
| U Thong Road | ง.3/13 | I | | |
| U Thong Road | ง.3/14 | I | | |
| U Thong Road | ง.3/15 | I | | |
| U Thong Road | ง.3/16 | I | | |
| U Thong Road | ง.3/17 | I | | |
| U Thong Road | ง.3/18 | I | | |
| U Thong Road | ง.3/19 | I | | |
| U Thong Road | ง.3/2 | I | | |
| U Thong Road | ง.3/20 | I | | |
| U Thong Road | ง.3/21 | I | | |
| U Thong Road | ง.3/22 | I | | |
| U Thong Road | ง.3/23 | I | | |
| U Thong Road | ง.3/3 | I | | |
| U Thong Road | ง.3/4 | I | | |
| U Thong Road | ง.3/5 | I | | |
| U Thong Road | ง.3/6 | I | | |
| U Thong Road | ง.3/7 | I | | |
| U Thong Road | ง.3/8 | I | | |
| U Thong Road | ง.3/9 | I | | |
| U Thong Road | ง.36 | I | | |
| U Thong Road | ง.37 | I | | |
| U Thong Road | ง.38 | I | | |
| U Thong Road | ง.38/7 | I | | |
| U Thong Road | ง.5/10 | I | | |
| U Thong Road | ง.5/11 | I | | |
| U Thong Road | ง.5/9 | I | | |
| U Thong Road | จ.119/32 | I | | |
| U Thong Road | จ.119/34 | I | | |
| U Thong Road | จ.121/11 | I | | |
| U Thong Road | จ.121/13 | I | | |
| U Thong Road | จ.121/4 | I | | |
| U Thong Road | จ.121/5 | I | | |
| U Thong Road | จ.29 | I | | |
| U Thong Road | จ.30 | I | | |
| U Thong Road | จ.34 | I | | |
| U Thong Road | จ.5-7 | I | | |
| U Thong Road | จ.84/11-13 | I | | |
| U Thong Road | จ.84/4-5 | I | | |
| U Thong Road | จ.84/6-8 | I | | |
| U Thong Road | จ.84/9-10 | I | | |
| U Thong Road | จ.9 | I | | |
| ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.ล่าง | 888/187 | I | | |
| ซอยหมู่บ้านเปี่ยมสุข12 ป่างิ้ว | 73 | I | | |
| ซอยหอรัตนไชย | ค.10-12 | I | | |
| ซอยหอรัตนไชย | ค.100 | I | | |
| ซอยหอรัตนไชย | ค.102/1 | I | | |
| ซอยหอรัตนไชย | ค.105 | I | | |
| ซอยหอรัตนไชย | ค.105/1 | I | | |
| ซอยหอรัตนไชย | ค.14-16 | I | | |
| ซอยหอรัตนไชย | ค.18-20 | I | | |
| ซอยหอรัตนไชย | ค.2 | I | | |
| ซอยหอรัตนไชย | ค.22 | I | | |
| ซอยหอรัตนไชย | ค.24 | I | | |
| ซอยหอรัตนไชย | ค.26 | I | | |
| ซอยหอรัตนไชย | ค.28 | I | | |
| ซอยหอรัตนไชย | ค.30 | I | | |
| ซอยหอรัตนไชย | ค.37/13 | I | | |
| ซอยหอรัตนไชย | ค.37/19 | I | | |
| ซอยหอรัตนไชย | ค.37/22 | I | | |
| ซอยหอรัตนไชย | ค.4 | I | | |
| ซอยหอรัตนไชย | ค.6 | I | | |
| ซอยหอรัตนไชย | ค.69 | I | | |
| ซอยหอรัตนไชย | ค.72/1-3 | I | | |
| ซอยหอรัตนไชย | ค.75/1 | I | | |
| ซอยหอรัตนไชย | ค.77 | I | | |
| ซอยหอรัตนไชย | ค.8 | I | | |
| ซอยหอรัตนไชย | ค.82 | I | | |
| ซอยหอรัตนไชย | ค.92/1 | I | | |
| ซอยหอรัตนไชย | ค.96/2 | I | | |
| ซอยหอรัตนไชย | ค.98/5 | I | | |
| ถนนคุ้มประมง-จุฬาภรณ์-วัดป่าสตึกบูรพา | 299 | I | | |
| ถนนจักรพรรดิ์ | 1 | I | | |
| ถนนจักรพรรดิ์ | 1/2 | I | | |
| ถนนจักรพรรดิ์ | 1/4 | I | | |
| ถนนจักรพรรดิ์ | 1/7 | I | | |
| ถนนจักรพรรดิ์ | 11/37 | I | | |
| ถนนจักรพรรดิ์ | 11/38 | I | | |
| ถนนจักรพรรดิ์ | 11/60 | I | | |
| ถนนจักรพรรดิ์ | 11/68 | I | | |
| ถนนจักรพรรดิ์ | 15/4 | I | | |
| ถนนจักรพรรดิ์ | 17/17 | I | | |
| ถนนจักรพรรดิ์ | 17/20 | I | | |
| ถนนจักรพรรดิ์ | 17/22 | I | | |
| ถนนจักรพรรดิ์ | 23/11 | I | | |
| ถนนจักรพรรดิ์ | 27/2 | I | | |
| ถนนจักรพรรดิ์ | 27/3 | I | | |
| ถนนจักรพรรดิ์ | 7/5 | I | | |
| ถนนจักรพรรดิ์ | ง.10/32 | I | | |
| ถนนจักรพรรดิ์ | ง.10/34 | I | | |
| ถนนจักรพรรดิ์ | ง.10/36 | I | | |
| ถนนจักรพรรดิ์ | ง.10/49 | I | | |
| ถนนจักรพรรดิ์ | ง.16 | I | | |
| ถนนจักรพรรดิ์ | ง.2/3 | I | | |
| ถนนจักรพรรดิ์ | ง.6/8-10 | I | | |
| ถนนจักรพรรดิ์ | ง.9/1 | I | | |
| ถนนนเรศวร 18 | ง.12/22 | I | | |
| ถนนนเรศวร 18 | ง.12/25 | I | | |
| ถนนนเรศวร 18 | ง.12/31 | I | | |
| ถนนนเรศวร 18 | ง.13/4 | I | | |
| ถนนนเรศวร 18 | ง.14/11 | I | | |
| ถนนนเรศวร 18 | ง.14/5 | I | | |
| ถนนนเรศวร 18 | ง.14/9 | I | | |
| ถนนนเรศวร 18 | ง.20/1 | I | | |
| ถนนนเรศวร 18 | ง.25/17 | I | | |
| ถนนเดชาวุธ | 10/15 | I | | |
| ถนนเดชาวุธ | 10/16 | I | | |
| ถนนเดชาวุธ | 10/3 | I | | |
| ถนนเดชาวุธ | 10/4 | I | | |
| ถนนเดชาวุธ | 105 | I | | |
| ถนนเดชาวุธ | 11/16-17 | I | | |
| ถนนเดชาวุธ | 11/18 | I | | |
| ถนนเดชาวุธ | 15/10 | I | | |
| ถนนเดชาวุธ | 15/12 | I | | |
| ถนนเดชาวุธ | 15/13 | I | | |
| ถนนเดชาวุธ | 15/23 | I | | |
| ถนนเดชาวุธ | 15/29 | I | | |
| ถนนเดชาวุธ | 15/30 | I | | |
| ถนนเดชาวุธ | 15/32 | I | | |
| ถนนเดชาวุธ | 15/43 | I | | |
| ถนนเดชาวุธ | 19/10 | I | | |
| ถนนเดชาวุธ | 19/11 | I | | |
| ถนนเดชาวุธ | 19/12 | I | | |
| ถนนเดชาวุธ | 19/13 | I | | |
| ถนนเดชาวุธ | 19/8 | I | | |
| ถนนเดชาวุธ | 19/9 | I | | |
| ถนนเดชาวุธ | 21/1 | I | | |
| ถนนเดชาวุธ | 21/12 | I | | |
| ถนนเดชาวุธ | 21/3 | I | | |
| ถนนเดชาวุธ | 21/30 | I | | |
| ถนนเดชาวุธ | 21/32 | I | | |
| ถนนเดชาวุธ | 21/39 | I | | |
| ถนนเดชาวุธ | 21/5 | I | | |
| ถนนเดชาวุธ | 21/7 | I | | |
| ถนนเดชาวุธ | 21/9 | I | | |
| ถนนเดชาวุธ | 23 | I | | |
| ถนนเดชาวุธ | 3/16 | I | | |
| ถนนเดชาวุธ | 3/2 | I | | |
| ถนนเดชาวุธ | 3/23 | I | | |
| ถนนเดชาวุธ | 3/24 | I | | |
| ถนนเดชาวุธ | 3/25 | I | | |
| ถนนเดชาวุธ | 3/26 | I | | |
| ถนนเดชาวุธ | 3/27-28 | I | | |
| ถนนเดชาวุธ | 3/29 | I | | |
| ถนนเดชาวุธ | 3/30 | I | | |
| ถนนเดชาวุธ | 3/31 | I | | |
| ถนนเดชาวุธ | 3/37-39 | I | | |
| ถนนเดชาวุธ | 3/5 | I | | |
| ถนนเดชาวุธ | 3/52 | I | | |
| ถนนเดชาวุธ | 3/69 | I | | |
| ถนนเดชาวุธ | 3/71 | I | | |
| ถนนเดชาวุธ | 3/9 | I | | |
| ถนนเดชาวุธ | 5/11 | I | | |
| ถนนเดชาวุธ | 5/17 | I | | |
| ถนนเดชาวุธ | 9/8 | I | | |
| ถนนเดชาวุธ | 9/9 | I | | |
| ถนนเดชาวุธ | ข.11/7 | I | | |
| ถนนเดชาวุธ | ข.14/2 | I | | |
| ถนนเดชาวุธ | ข.15 | I | | |
| ถนนเดชาวุธ | ข.15/10 | I | | |
| ถนนเดชาวุธ | ข.3/1 | I | | |
| ถนนเดชาวุธ | ค.12/1 | I | | |
| ถนนเดชาวุธ | ค.2/10 | I | | |
| ถนนเดชาวุธ | ค.2/11 | I | | |
| ถนนเดชาวุธ | ค.2/12 | I | | |
| ถนนเดชาวุธ | ค.2/13 | I | | |
| ถนนเดชาวุธ | ค.2/16 | I | | |
| ถนนเดชาวุธ | ค.2/17 | I | | |
| ถนนเดชาวุธ | ค.2/48 | I | | |
| ถนนเดชาวุธ | ค.2/51 | I | | |
| ถนนเดชาวุธ | ค.2/7 | I | | |
| ถนนเดชาวุธ | ค.2/8 | I | | |
| ถนนเดชาวุธ | ค.24 | I | | |
| ทวิกิจ | 1 | I | | |
| เปี่ยมสุขแกรน | 29 | I | | |
| แก่งคอย-บ้านนา | 116/2 | I | | |
| ไนท์ | 2 | I | | |
6 | Mu 6-Mu 7 Road | 56 | IV | | |
Ang Thong | Thetsaban 1 | 12 | IV | | |
Ang Thong | Thetsaban 8 | 2 | IV | | |
Ayutthaya | Moo 2, Hi-Tech Industrial Estate, Tambon Ban Pho, Amphoe Bang Pa-In | 62 | III | | |
Ban NongJan | Khamsakaesaeng | 76 | III | | |
Ban Praiwan Noi | M.10 | 71/1 | III | | |
Bang Pa-in | Rotchana Road | 56 หมู่ 8 บ้านสร้าง | IV | | |
Bua Lai District, Nakhon Ratchasima | Mueang Phalai | 14 นม.1001 | III | | |
Bua Lai District, Nakhon Ratchasima | Nong Wa Subdistrict | 189 Village No. 5 | III | | |
Buriram | Bulamduan Road | 74-75 | IV | | |
Cho Ho | Suranarai Road | 925/3 | IV | | |
Chok Chai | ถนนราชสีมา-โชคชัย | 360 หมู่ 1 ต.โชคชัย | III | | |
Chumhead Muang Buriram | Moo 14 Buriram Phutthaisong Highway 2074 | 114 | III | | |
Khlong Chik | Buss Stop | 8/30 | III | | |
Mueang Buri Ram District | Nahsathani Rd | 28 13 | IV | | |
Nai Mueang | มิตรภาพ 15 | 285/22 | III | | |
Nakhon Ratchasima | Suranarai Road | 1137 | IV | | |
Nakhon Ratchasima Province | Chumphol Road | 32 | IV | | |
Nakhon Ratchasima Province | Ratchadamnern Road | 702-704 | IV | | |
Nakhon Ratchasima Province | Suranaree Road | 200 | IV | | |
Nakhon Ratchasima Province | ถนนโยธา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา | 38/3 | III | | |
Nakhonratchasima | ตรอกตี๋เล็ก | 172/7 | III | | |
Nang Rong | นางรอง-ปะคำ | 82 หมู่5 บ้านทุ่ง | III | | |
Non Sung | โนนสูง-มิตรภาพ | 52/5 | III | | |
Pakchong | Mitrabhap Rd. | 770 | III | | |
Phai Ling Subdistrict | Rotchana Road | 235/8,9 หมู่ 5 | IV | | |
Phetchabun | Den Pattana Road | 18/19 | III | | |
Phetchabun | Thanon Saeaburi - Lomsak | 199/9 | III | | |
Phetchabun | Thung Samo, Khao Kho District, | 157 | III | | |
Phetchabun | ซอยสามัคคีชัย 3 | 12/3 | III | | |
Phetchabun | ที่อยู่ขาดไป ต.ชอนไพร | 210 ม.10 | III | | |
Phra Nakhon Si Ayutthaya | Soi Ton Sai 3 | 161/12 | IV | | |
Sing Buri | Moo.1 Bang man Sub-district | 172/1 | III | | |
ขนงพระ | หมู่ 2 ตำบล ขนงพระ อำเภอปากช่อง | 268 | III | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.2 | 888/130 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.2 | 888/132 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.2 | 888/134 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.2 | 888/138 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.2 | 888/142 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.2 | 888/157 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.3 | 888/100 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.3 | 888/104 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.3 | 888/108 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.3 | 888/114 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.3 | 888/118 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.3 | 888/122 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.3 | 888/126 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.3 | 888/98 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.4 | 888/103 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.4 | 888/117 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.4 | 888/121 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.4 | 888/123 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.4 | 888/68 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.4 | 888/70 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.4 | 888/74 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.4 | 888/75 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.4 | 888/78 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.4 | 888/82 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.4 | 888/86 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.4 | 888/99 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.5 | 888/40 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.5 | 888/42 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.5 | 888/44 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.5 | 888/46 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.5 | 888/48 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.5 | 888/50 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.5 | 888/52 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.5 | 888/54 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.5 | 888/58 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.5 | 888/60 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.5 | 888/62 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.5 | 888/66 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.5 | 888/69 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.5 | 888/71 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.5 | 888/73 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.5 | 888/77 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.5 | 888/79 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.5 | 888/81 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.5 | 888/83 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.5 | 888/85 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.5 | 888/87 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.5 | 888/89 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.5 | 888/91 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.5 | 888/93 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.5 | 888/95 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.6 | 888/1 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.6 | 888/2 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.6 | 888/24 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.6 | 888/26 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.6 | 888/28 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.6 | 888/3 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.6 | 888/30 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.6 | 888/32 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.6 | 888/34 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.6 | 888/36 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.6 | 888/38 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.6 | 888/4 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.6 | 888/41 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.6 | 888/43 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.6 | 888/45 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.6 | 888/47 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.6 | 888/49 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.6 | 888/5 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.6 | 888/51 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.6 | 888/53 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.6 | 888/55 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.6 | 888/57 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.6 | 888/6 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.6 | 888/61 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.6 | 888/63 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.6 | 888/65 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.6 | 888/67 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.6 | 888/7 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.7 | 888/10 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.7 | 888/11 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.7 | 888/12 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.7 | 888/13 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.7 | 888/14 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.7 | 888/15 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.7 | 888/16 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.7 | 888/17 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.7 | 888/19 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.7 | 888/20 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.7 | 888/21 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.7 | 888/23 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.7 | 888/25 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.7 | 888/27 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.7 | 888/29 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.7 | 888/31 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.7 | 888/33 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.7 | 888/35 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.7 | 888/37 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.7 | 888/39 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.7 | 888/9 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.กลาง | 888/113 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.กลาง | 888/8 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.ล่าง | 888/175 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.ล่าง | 888/176 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.ล่าง | 888/177 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.ล่าง | 888/178 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.ล่าง | 888/179 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.ล่าง | 888/180 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.ล่าง | 888/181 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.ล่าง | 888/182 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.ล่าง | 888/183 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.ล่าง | 888/184 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.ล่าง | 888/185 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.ล่าง | 888/186 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.ล่าง | 888/188 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.ล่าง | 888/189 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.ล่าง | 888/190 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.ล่าง | 888/191 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.ล่าง | 888/192 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.ล่าง | 888174 | IV | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.ล่างบ้าน เจ๊ท - แจม | 888/193 | III | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.ล่างบ้าน เจ๊ท - แจม | 888/194 | III | | |
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.ล่างบ้าน เจ๊ท - แจม | 888/195 | III | | |
ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ | อบต.โนนดินแดง | ม.15 | III | | |
ตำบล จอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.1 | 888/146 | IV | | |
ตำบล จอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.1 | 888/148 | IV | | |
ตำบล จอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.1 | 888/150 | IV | | |
ตำบล จอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.1 | 888/152 | IV | | |
ตำบล จอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.1 | 888/156 | IV | | |
ตำบล จอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.1 | 888/158 | IV | | |
ตำบล จอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.1 | 888/159 | IV | | |
ตำบล จอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.1 | 888/160 | IV | | |
ตำบล จอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.1 | 888/161 | IV | | |
ตำบล จอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.1 | 888/162 | IV | | |
ตำบล จอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.1 | 888/163 | IV | | |
ตำบล จอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.1 | 888/164 | IV | | |
ตำบล จอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.1 | 888/165 | IV | | |
ตำบล จอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.2 | 888/128 | IV | | |
ตำบล จอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.2 | 888/136 | IV | | |
ตำบล จอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.2 | 888/140 | IV | | |
ตำบล จอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.2 | 888/145 | IV | | |
ตำบล จอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.2 | 888/147 | IV | | |
ตำบล จอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.2 | 888/149 | IV | | |
ตำบล จอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.2 | 888/151 | IV | | |
ตำบล จอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.2 | 888/153 | IV | | |
ตำบล จอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.2 | 888/155 | IV | | |
ตำบล จอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.3 | 800/112 | IV | | |
ตำบล จอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.3 | 888/102 | IV | | |
ตำบล จอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.3 | 888/106 | IV | | |
ตำบล จอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.3 | 888/110 | IV | | |
ตำบล จอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.3 | 888/119 | IV | | |
ตำบล จอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.3 | 888/124 | IV | | |
ตำบล จอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.3 | 888/127 | IV | | |
ตำบล จอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.3 | 888/128 | IV | | |
ตำบล จอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.3 | 888/129 | IV | | |
ตำบล จอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.3 | 888/131 | IV | | |
ตำบล จอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.3 | 888/133 | IV | | |
ตำบล จอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.3 | 888/135 | IV | | |
ตำบล จอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.3 | 888/137 | IV | | |
ตำบล จอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.3 | 888/139 | IV | | |
ตำบล จอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.3 | 888/141 | IV | | |
ตำบล จอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.3 | 888/168 | IV | | |
ตำบล จอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.3 | 888/169 | IV | | |
ตำบล จอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.3 | 888/170 | IV | | |
ตำบล จอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.3 | 888/171 | IV | | |
ตำบล จอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.3 | 888/173 | IV | | |
ตำบล จอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.4 | 888/101 | IV | | |
ตำบล จอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.4 | 888/105 | IV | | |
ตำบล จอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.4 | 888/107 | IV | | |
ตำบล จอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.4 | 888/109 | IV | | |
ตำบล จอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.4 | 888/125 | IV | | |
ตำบล จอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.4 | 888/64 | IV | | |
ตำบล จอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.4 | 888/72 | IV | | |
ตำบล จอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.4 | 888/76 | IV | | |
ตำบล จอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.4 | 888/80 | IV | | |
ตำบล จอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.4 | 888/84 | IV | | |
ตำบล จอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.4 | 888/90 | IV | | |
ตำบล จอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.4 | 888/92 | IV | | |
ตำบล จอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.4 | 888/97 | IV | | |
ตำบล จอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.กลาง | 888/166 | IV | | |
ตำบล จอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | ซอย รุ่งนิรันดร์ 6\1 ซ.กลาง | 888/167 | IV | | |
สะเดียง | เพชรบุระ | 1/21 | III | | |
สุรนารี จ.นครราชสีมา | หมู่บ้านเอื้องงาม ซอย 11 | 686 | III | | |
หายโศก | บ้านโนนบ่แหลวง | 17 | III | | |
อำเภอ เมือง จังหวัด สิงห์บุรี | หมู่ 1 ตำบล บามัญ | 172/2 | III | | |
