Код карты | RU-SE |
Название карты | Республика Северная Осетия |
Дата прохода валидатора | 2025-08-09 05:05:38 |
Потраченное время | 0:0:23 |
RSS | ![]() |
Рейтинг | B | |||
Отрисовка карты | ||||
Разрывы береговой линии: | 0 | ![]() |
список | |
Города без населения: | 0 | ![]() |
список | |
Города без полигональных границ: | 0 | ![]() |
список | |
Просроченные строящиеся дороги: | ![]() |
список | на карте | |
Рутинговый граф | ||||
Число рутинговых ребер: | 39446 | ![]() |
Изолированные рутинговые подграфы(все): | 30 | ![]() |
список | на карте |
tertiary и выше: | 2 | ![]() |
список | на карте |
secondary и выше: | 5 | ![]() |
список | на карте |
primary и выше: | 2 | ![]() |
список | на карте |
trunk: | 0 | ![]() |
список | на карте |
Дубликаты ребер: | 0 | ![]() |
список | на карте |
Тупики важных дорог: | 0 | ![]() |
список | на карте |
Адресный реестр | ||||
Доля улиц, не сопоставленых НП: | 5.57% | ![]() |
список | на карте |
Доля не сопоставленых адресов: | 5.21% | ![]() |
список | на карте |
По домам | |
Всего адресов | 72299 |
Всего улиц | 4469 |
Не сопоставлено адресов | 3764 |
Доля несопоставленых адресов | 5.21% |
Из них, по типу ошибок: | |
(I) Дом вне НП | 447 |
(II) Улица не задана | 0 |
(III) Улица не найдена | 2659 |
(IV) Улица не связана с городом | 658 |
По улицам | |
Всего улиц | 4469 |
Улиц вне НП: | 249 |
Доля несопоставленых улиц | 5.57% |
По городам | |
Всего городов | 2 |
Городов не попавших в геокодер: | 0 |
Доля несопоставленых городов | 0.00% |
Площадь, тыс. кв. км |
Число объектов | Правок в день | моложе 14 дней | 100 дней | 365 дней | Ср. возраст, дни | Число объектов на кв. км |
Активные участники |
0 | % | % | % | 0 | 0.00 | 0.0 |
Ошибок данного типа не обнаружено.Название | Название города по геокодеру | Название региона по геокодеру | Население | Валидность | Править в JOSM |
Править в Potlach |
Владикавказ | Владикавказ | Северная Осетия — Алания | 292886 | 1 | ![]() | ![]() |
Назрань | Назрань | 124169 | 1 | ![]() | ![]() |
Наличие полигональных границ (полигона с place=* и name=* или
place_name=*, такими же, что и на точке города) критически важно
для адресного поиска. По ним определяется принадлежность домов и улиц
населенным пунктам.
для которых полигональные границы не обнаружены.
Деревни и поселки (place=village|hamlet) в этом списке не показываются,
поскольку деревень может быть очень много, но, если в деревне
есть улицы и дома, полигональные границы так же нужны. Все дома вне НП будут
показаны в секции "Несопоставленные адреса" ниже.
Править в Potlach |
В этом списке отображаются населенные пункты, у которых есть полигональные границы (полигон с place=* и name=* или place_name=*), но нет точки с place=*. Такие НП в СитиГИДе не отображаются.
Название | Править в JOSM |
Править в Potlach |
Скоттат | ![]() | ![]() |
Бено-Юрт | ![]() | ![]() |
Лесное | ![]() | ![]() |
Нижний Черек | ![]() | ![]() |
Ульяновское | ![]() | ![]() |
Поселок Садон | ![]() | ![]() |
Ошибок данного типа не обнаружено.В данном тесте показываются "изоляты", т.е. дороги или группы дорог, несвязанные с основным дорожным графом.Подробнее...
# | Название | Число ребер | Править в JOSM |
Править в Potlach |
1. | <изолят> | 2 | ![]() |
2. | <изолят> | 3 | ![]() |
Править в Potlach |
1. | <изолят> | 1 | ![]() |
2. | <изолят> | 7 | ![]() |
3. | <изолят> | 2 | ![]() |
4. | <изолят> | 7 | ![]() |
5. | <изолят> | 1 | ![]() |
Править в Potlach |
1. | <изолят> | 7 | ![]() |
2. | <изолят> | 1 | ![]() |
Ошибок данного типа не обнаружено.В этом тесте показываются тупики дорог trunk, primary и secondary.Основная идея очень простая: важная дорога не может просто так (посереди поля) заканчиваться, а должна куда-то вести.Тупиковый участок, т.е. участок после последнего перекрестка, по определению не имеет никакого значения, кроме местного.Таким образом тупики - это ошибки присвоения статусов.
В данном тесте проверяется, какие дома/адреса не
К сожалению, ошибок настолько много, что отобразить их все невозможно. Следует сначала починить отдельные типы.
по типам ошибок(I) | Дом вне НП | 447 |
(II) | Улица не задана | 0 |
(III) | Улица не найдена | 2659 |
(IV) | Улица не связана с городом | 658 |
(V) | Дом номеруется по территории | |
(VI) | Улица не является рутинговой в СГ |
Обычно так бывает, когда значительная часть улицы оказалась вне границ НП (полигона place), или когда начало и конец улицы лежат в разных населенных пунктах. Как починить: следует проверить границу города. Если граница города правильная, следует разделить вей улицы, создав в месте раздела общую точку с границей НП, так, что бы улица находилась внутри границ НП. При этом нужно убрать name c части вея, оставшегося вне НП. Если же граница города неправильная, следует ее откорректировать, чтобы улицы города находились внутри города. |
