Контроль качества - DE-OVRV
Контроль качества (DE-OVRV)
Назад к списку регионов
Код картыDE-OVRV
Название карты
Дата прохода валидатора
Последняя известная правка (UTC)
Потраченное время
RSS
Сводка
РейтингB-
Отрисовка карты
  Разрывы береговой линии: список
  Города без населения: список
  Просроченные строящиеся дороги: список на карте
Рутинговый граф
  Число рутинговых ребер:
  Изолированные рутинговые подграфы(все): список на карте
    tertiary и выше: список на карте
    secondary и выше: список на карте
    primary и выше: список на карте
    trunk: список на карте
  Дубликаты ребер: список на карте
  Тупики важных дорог: список на карте
Адресный реестр
  Доля улиц, не сопоставленых НП: 0.00% список на карте
  Доля не сопоставленых адресов: 0.00% список на карте
Сводка по адресации
По домам
Всего адресов
Всего улиц
Не сопоставлено адресов
Доля несопоставленых адресов0.00%
Из них, по типу ошибок:
(I) Дом вне НП
(II) Улица не задана
(III) Улица не найдена
(IV) Улица не связана с городом
По улицам
Всего улиц
Улиц вне НП:
Доля несопоставленых улиц0.00%
По городам
Всего городов
Городов не попавших в геокодер:
Доля несопоставленых городов?
Основные статистические сведения#
Osm-данные
Площадь,
тыс. кв. км
Число объектов Правок в день моложе 14 дней 100 дней 365 дней Ср. возраст, дни Число объектов
на кв. км
Правок в день
на тыс. кв. км
Активные
участники
0 % % % 0 0.00 0.0
Итоговая карта#
- Общая протяженность дорог: км, дворовых проездов: км
- Общее количество точек интереса (POI): шт., в том числе с адресной информацией: шт.
- Количество населенных пунктов, доступных в адресном поиске:
- Общее количество зданий с адресной информацией: 0 шт.
Ошибок данного типа не обнаружено.
Сводка по городам#
Данные отсутствуют.
Города без адресного поиска
Данные отсутствуют.
В данном тесте показываются "изоляты", т.е. дороги или группы дорог, несвязанные с основным дорожным графом.Подробнее...
Изоляты - все дороги (residential/unclassified и выше)
Изоляты - третичные (tertiary) и выше
Изоляты - вторичные (secondary) и выше
Изоляты - первичные (primary) и выше
Изоляты - только столбовые (trunk)
Дубликаты рутинговых ребер
Тупики важных дорог
В этом тесте показываются тупики дорог trunk, primary и secondary.Основная идея очень простая: важная дорога не может просто так (посереди поля) заканчиваться, а должна куда-то вести.Тупиковый участок, т.е. участок после последнего перекрестка, по определению не имеет никакого значения, кроме местного.Таким образом тупики - это ошибки присвоения статусов.
Тест адресов, улицы
Тест адресов, дома
В данном тесте проверяется, какие дома/адреса не попадают в адресный поиск после конвертации карт в СитиГид.
Город Улица Номер дома Тип ошибки Править
в JOSM
Править
в Potlach
IДом вне НПВ чем проблема: дом находится вне границ населенного пункта, обозначенных полигоном place=city|town|village|hamlet.
Как починить: проверить наличие полигона place, в случае отсутствия добавить.
IIУлица не заданаВ чем проблема: тег addr:street на доме не заполнен либо дом не включен в отношение своей улицы.
Как починить: добавить addr:street либо включить дом в отношение соответствующей улицы. Если отношение отсутствует - создать его.
IIIУлица не найденаВ чем проблема: улица, указанная на доме, в данном НП не обнаружена. Скорее всего это опечатка, например "улица Гибоедова" вместо "улицы Грибоедова" или разнобой в порядке статусной части: "проспект Космонавтов" на доме и "Космонавтов проспект" на улице.
Как починить: сделать, чтобы в addr:street дома было в точности равно name соответствующей улицы.
IVУлица не связана с городомВ чем проблема: улица, указанная в теге addr:street дома найдена в некоторой окресности, но она не связана с городом. Обычно так бывает, когда значительная часть улицы оказалась вне границ НП (полигона place), или когда начало и конец улицы лежат в разных населенных пунктах.
Как починить: следует проверить границу города. Если граница города правильная, следует разделить вей улицы, создав в месте раздела общую точку с границей НП, так, что бы улица находилась внутри границ НП. При этом нужно убрать name c части вея, оставшегося вне НП. Если же граница города неправильная, следует ее откорректировать, чтобы улицы города находились внутри города.
