Код карты | AM-FULL |
Название карты | Армения |
Дата прохода валидатора | 2024-04-13 20:56:02 |
Потраченное время | 0:0:52 |
RSS |
Рейтинг | D | |||
Отрисовка карты | ||||
Разрывы береговой линии: | 0 | список | ||
Города без населения: | 0 | список | ||
Просроченные строящиеся дороги: | список | на карте | ||
Рутинговый граф | ||||
Число рутинговых ребер: | 113615 | |||
Изолированные рутинговые подграфы(все): | 78 | список | на карте | |
tertiary и выше: | 3 | список | на карте | |
secondary и выше: | 0 | список | на карте | |
primary и выше: | 2 | список | на карте | |
trunk: | 0 | список | на карте | |
Дубликаты ребер: | 0 | список | на карте | |
Тупики важных дорог: | 4 | список | на карте | |
Адресный реестр | ||||
Доля улиц, не сопоставленых НП: | 2.75% | список | на карте | |
Доля не сопоставленых адресов: | 7.51% | список | на карте |
По домам | |
Всего адресов | 113305 |
Всего улиц | 7645 |
Не сопоставлено адресов | 8509 |
Доля несопоставленых адресов | 7.51% |
Из них, по типу ошибок: | |
(I) Дом вне НП | 731 |
(II) Улица не задана | 0 |
(III) Улица не найдена | 6295 |
(IV) Улица не связана с городом | 1483 |
По улицам | |
Всего улиц | 7645 |
Улиц вне НП: | 210 |
Доля несопоставленых улиц | 2.75% |
По городам | |
Всего городов | 3 |
Городов не попавших в геокодер: | 0 |
Доля несопоставленых городов | 0.00% |
Площадь, тыс. кв. км |
Число объектов | Правок в день | моложе 14 дней | 100 дней | 365 дней | Ср. возраст, дни | Число объектов на кв. км |
Активные участники |
0 | % | % | % | 0 | 0.00 | 0.0 |
Ошибок данного типа не обнаружено.Наличие указанного населения (тега population=*) крайне желательно, поскольку от него зависит размер надписи города в СГ и других приложениях OSM.
Название | Название города по геокодеру | Название региона по геокодеру | Население | Валидность | Править в JOSM |
Править в Potlach |
Ошибок данного типа не обнаружено.В данном тесте показываются "изоляты", т.е. дороги или группы дорог, несвязанные с основным дорожным графом.Подробнее...
# | Название | Число ребер | Править в JOSM |
Править в Potlach |
1. | <изолят> | 2 | ||
2. | <изолят> | 1 | ||
3. | <изолят> | 1 |
Править в Potlach |
1. | <изолят> | 3 | ||
2. | <изолят> | 1 |
Ошибок данного типа не обнаружено.В этом тесте показываются тупики дорог trunk, primary и secondary.Основная идея очень простая: важная дорога не может просто так (посереди поля) заканчиваться, а должна куда-то вести.Тупиковый участок, т.е. участок после последнего перекрестка, по определению не имеет никакого значения, кроме местного.Таким образом тупики - это ошибки присвоения статусов.
Посмотреть тупики важных дорог на карте
# | Название | Править в JOSM |
Править в Potlach |
1. | <тупик> | ||
2. | <тупик> | ||
3. | <тупик> | ||
4. | <тупик> |
В данном тесте проверяется, какие дома/адреса не
К сожалению, ошибок настолько много, что отобразить их все невозможно. Следует сначала починить отдельные типы.
по типам ошибок(I) | Дом вне НП | 731 |
(II) | Улица не задана | 0 |
(III) | Улица не найдена | 6295 |
(IV) | Улица не связана с городом | 1483 |
(V) | Дом номеруется по территории | |
(VI) | Улица не является рутинговой в СГ |
Обычно так бывает, когда значительная часть улицы оказалась вне границ НП (полигона place), или когда начало и конец улицы лежат в разных населенных пунктах. Как починить: следует проверить границу города. Если граница города правильная, следует разделить вей улицы, создав в месте раздела общую точку с границей НП, так, что бы улица находилась внутри границ НП. При этом нужно убрать name c части вея, оставшегося вне НП. Если же граница города неправильная, следует ее откорректировать, чтобы улицы города находились внутри города. |
